气质联用(GCMS)
k-14chen
第1楼2010/09/28
柱温箱温度一样不?
qianny
第2楼2010/09/28
一样啊!日常关机的条件并没有改变但是现在日常关机后就会出现漏气的报警,进样口压力升不上去。
2451504
第3楼2010/09/28
只能说仪器在老化,像人老了也有各种毛病一样,我也碰到这样的问题,我索性把总流量设置30,柱压就能达到。
第4楼2010/09/28
日常关机?天天关?进样口压力升不上去一般是漏气,检查下进样口。
第5楼2010/09/28
关机的时候也是30吗?有没有可能是气路方面的问题呢?像岛津GC-MS2010的基线正常情况下强度大概是多大呢?最近基线也偏高,柱子刚老化过,离子源也才换上,玻璃衬管也是刚换上的。
kila
第6楼2010/09/28
是不是AFC的压力传感器变迟钝了?
第7楼2010/09/28
检漏的时候没有显示漏气!
安平
第8楼2010/09/28
总流速和柱头压力没有什么关系。 如果总流速太低,开机的时候,进样口压力上升得比较慢,系统会认为泄漏。 开机的时候,把总流速调节大一点。
第9楼2010/09/28
不进样的时候,把进样口设定在分流状态。 总流速比较大,系统也不容易污染 。
第10楼2010/09/28
就是每天日常关机的时候,总流速要设得很大压力才上得去,但是以前只需要设为7就可以了,检漏的时侯也没有发现漏气。
