第2楼2002/01/13
火焰原子发射光谱,是在热能的作用下,样品蒸汽(火焰)中的基态原子吸收了能量,最外层的电子产生跃迁,从低能态跃迁到较高能态,它就成为激发态原子。激发态原子很不稳定,当它回到基态时,这些能量以热或光的形式辐射出来,成为发射光谱,测出发射光波的强度,求出样品中待测元素的含量。因此,发射光谱的灵敏度取决于样品蒸汽中激发态原子的浓度。
火焰原子吸收光谱,是基于从光源辐射出待测元素的特征光波,通过样品的蒸汽(火焰)时,被蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由辐射光波强度减弱的程度,求出样品中待测元素的含量。因此,吸收光谱的灵敏度取决于样品蒸汽中基态原子的浓度和元素的激发能。
根据波尔次曼定则,在热力学平衡条件下,激发态原子与基态原子之比取决于温度和元素的激发能。火焰的温度一般在2000~3000K之间,在这一温度范围内,元素的原子绝大部分都处于基态,因此,原子吸收光谱的灵敏度一般要比原子发射的灵敏度高得多。
