原子吸收火焰法吸光度上不去
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用的赛默飞的ice3000,这个仪器对空气湿度要求比较高,经常湿度太大造成波长找不到的现象,前两天由于经常下雨造成锌灯波长找不到了,经过用钙镁灯校正波长后,波长可以找到了,但是同浓度的元素吸光度较校正之前下降明显,1mg/l的铜标液之前能达到0.2左右的吸光度,现在只有0.07左右,1mg/l的铁直接没有吸光度,用10mg/l测得0.006的吸光度
  • m3235836
    第1楼2017/07/24
    现在已经确定标液没有过期,进样量1分钟5ml左右,应该没有堵塞进样管,雾化室拆开后看了挺干净啊,撞击球也调整了,燃烧头用刀片刮了刮没有拆开,燃烧头上下左右调了调吸光度变化不大,求大神们指导一下,还需要调整哪里
  • 夕阳
    第2楼2017/07/24
    根据楼主的介绍,我推测是仪器的光路出现问题。并且问题多出先在反射镜上,包括光栅。这些反射器件表面受潮后,对紫外区元素的吸收和折射很严重。依我只见,楼主恐怕要找厂家工程师来解决了。
  • m3235836
    第3楼2017/07/25
    好吧,谢谢了
    夕阳(anping)发表:根据楼主的介绍,我推测是仪器的光路出现问题。并且问题多出先在反射镜上,包括光栅。这些反射器件表面受潮后,对紫外区元素的吸收和折射很严重。依我只见,楼主恐怕要找厂家工程师来解决了。
  • m3235836
    第4楼2017/07/25
    工程师现在怀疑是雾化室坏了,需要更换雾化室,过两天来了再说吧
  • qq250083771
    第5楼2017/07/27
    波长校正一般是用Hg灯吧
  • m3235836
    第6楼2017/07/28
    我们这是钙镁,当时安装的时候工程师也是这样说的
    qq250083771(qq250083771)发表:波长校正一般是用Hg灯吧
  • 夕阳
    第7楼2017/07/28
    请问楼主:你的仪器在寻找波长时雾化器工作吗?是点着火吸入样品来寻找波长的吗?如是,为何对长波长的元素可以通过,而对短波长的元素不能通过呢?
    m3235836(m3235836) 发表:工程师现在怀疑是雾化室坏了,需要更换雾化室,过两天来了再说吧
  • m3235836
    第8楼2017/07/28
    现在问题还没有解决呢,不是雾化室的问题,我们教授来看了看,发现空心阴极灯发射的光斑到燃烧头的距离都到2cm了,燃烧头向上调整到极限了,现在怀疑是燃烧头的控制马达坏了,需要报修,老总还没批呢,还要等几天工程师来了才能确定到底是不是马达坏了
    夕阳(1602290) 发表: 请问楼主:你的仪器在寻找波长时雾化器工作吗?是点着火吸入样品来寻找波长的吗?如是,为何对长波长的元素可以通过,而对短波长的元素不能通过呢?
  • m3235836
    第9楼2017/07/28
    通过校正波长后,现在波长可以找到了,只是没有吸光度
  • wangjunyu
    第10楼2017/07/29
    应助工程师
    现在楼主的问题解决了吗 是什么问题引起的
