【求助】有做气体中油气成分分析的吗?
  • chengjingbao
    2010/09/28
气相色谱(GC)
  • 其主要本底成分为高纯氮.
    可能是单位发展了一个大客户,厂家要求做高纯氮中的油气含量检测;
    因为气体大都采用压缩机升压输送,难免会有油气渗入产品中,而这些对厂家的质量控制有影响,所以要求做此分析。
    我仅知变压器油气分析,但具体配置并不是很清楚,在这里,我先偷个懒,看看有无做类分析的版友和厂家。
    当然,若这类的在线分析仪器或在线色谱,那是更好了!在线仪器版太冷了,上咱色谱版找找同行。
  • chengjingbao
    第1楼2010/09/28
    有干这个的没有,独呢?
  • 独钓寒江雪
    第2楼2010/09/28
    还真没有测过这个,老程要不用油斑法做?
    定量是困难了点
  • 阿宝
    第3楼2010/09/28
    高纯氮中的油气含量大概是什么数量级?都有哪些组分?听起来都很复杂。
  • chengjingbao
    第4楼2010/09/28
    我找到溶剂法、荧光法的测量方法,但通常是做液氧中油的,不适合管道在线测量。
    现在是定量方法的问题,参考变压器油分析,我倒是有变通方法,主测C1~C4。考虑到润滑油的不确定,估计要考虑环链的组分测量,这就比较麻烦了。
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:还真没有测过这个,老程要不用油斑法做?
    定量是困难了点
  • chengjingbao
    第5楼2010/09/28
    就我现在所做的C1~C3来看,不会大于0。5PPM。
    它的来源主要来自于压缩机润滑油,因高温运转,油脂气化,形成油气,进入原料气,冷凝于液态氧、氩、氮中,气化后,进入管道。特别是压缩机窜气时,此含量就会变高。通过测量这个数值,来对设备进行监控。
    当形成产品时,这也是质量监控的一个考核数据。
    我们的大多数客户是没有这个要求的,但有些客户的产品对此有要求,这就需要对提供给他的产品进行类似监控,不然,其产品质量会受影响。
    阿宝(lpr20) 发表:高纯氮中的油气含量大概是什么数量级?都有哪些组分?听起来都很复杂。
  • chengjingbao
    第6楼2010/09/28
    还有一个问题,我从德国购买的高纯标准气,其杂质含量就有这一项,我们国内标准气难道不做?
    现在用户要求越来越苛刻,我们也开始摸索尝试测试了,标准气厂家如果能此时提供技术帮助,那多好!
    定量是困难了点
  • 独钓寒江雪
    第7楼2010/09/28
    要不测增压后总烃减去进增压机前的总烃如何?
    可能比测C1~C4要可靠
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:我找到溶剂法、荧光法的测量方法,但通常是做液氧中油的,不适合管道在线测量。
  • 独钓寒江雪
    第8楼2010/09/28
    这确实是个研究方向,不知道他们的指标是多少?用什么瓶包装?稳定期多长?
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:还有一个问题,我从德国购买的高纯标准气,其杂质含量就有这一项,我们国内标准气难道不做?
  • 独钓寒江雪
    第9楼2010/09/28
    前面我的膜压机有个表没有脱油,压缩后在线确实检测出现了烃超标
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:谢谢分享!
  • chengjingbao
    第10楼2010/09/28
    这办法在我这可能行不通,需要多点检测,工作量更大。而测量值对比几乎无差别。
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:要不测增压后总烃减去进增压机前的总烃如何?
    可能比测C1~C4要可靠
