气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/09/28
问题不少,我的建议是先找经销商和厂家,先进行一下初步培训吧!或找同行参观学习一下。
vergil
第2楼2010/09/28
最好拆掉,然后将进样口和检测器端口堵住
1818
第3楼2010/09/28
要拆下来,然后用专用堵头堵上就行!!
独钓寒江雪
第4楼2010/09/28
可以很负责任的告诉你,氢气浓度在ppm级别,可能是几十个ppm。这个浓度级别用tcd氦气载气真的测不了~
第5楼2010/09/28
气体进样用六通阀,经取样阀减压小流量进样
第6楼2010/09/28
色谱柱用之前最好老化一下,毕竟1年多没有用了大量吸附了空气中有害杂质长期不用可以取下来,两头用封头闷死
第7楼2010/09/28
如果楼主想侧氢,又不想花DID这么昂贵的费用建议用氧化锆色谱,氦气载气灵敏度也超高~也就3~5万人民币TCD真的不用浪费精力了~
beijita45
第8楼2010/09/29
什么是氧化锆色谱? 请问说的是色谱柱还是检测器?
第9楼2010/09/29
是氧化锆检测器。国产的上海有一家。
