fengmo4668
第1楼2010/09/28
看你的样品有什么要求了。一般做含量,峰出完后再走个四五分钟就可以了。如果要做有关物质,则至少是主峰保留时间的3倍,具体多少根据你的样品来定。样品出峰多,就多走;出峰少就少走一回。
有水有渝
第2楼2010/09/28
只要你要的峰出完整,且前一针不会有东西再影响下一针样品就可以结束采集。
青林
第3楼2010/09/29
一般主峰出来了几分钟就OK了.有关物质是至少两倍的时间
Vigorous
第4楼2010/09/30
好像药典里说的,样品走的时间最好是目的峰保留时间的两倍!
头像更新中,请稍候…
第5楼2010/09/30
我们一般是坚持跑3~4个保留体积
第6楼2010/09/30
除非是杂质分析中有规定,不然很少跑这么久,要是都跑这么久,那做5批的含量检测要跑到什么时候才是个完?
coffee8
第7楼2010/09/30
需要根据其他峰的情况来决定如果还有一些峰没有出来就进行下一个样品的检测的话,势必会受影响的!
qf11fq
第8楼2010/09/30
标品一般都很快的,三四分钟
wanglin
第9楼2010/09/30
我是样品主峰出来以后两分钟就停了,是不是有点短啊?那结果会受到影响吗
独钓寒江雪
第10楼2010/09/30
看你的样品了,后面还有没有大的杂质峰不能干扰后面的分析
