前处理综合讨论
魅力星光
第1楼2010/09/28
把样品与盐酸混合,然后放在水浴震荡仪里面37摄氏度避光震荡1个小时.
juanbaby52
第2楼2010/09/29
EN71-3里面不是要求做涂层吗?全部放进度的话最终的结果应该怎么进行计算呢?
第3楼2010/09/30
可接触到涂层和基材在EN71-3里规定要做,基材可以用液氮粉碎机粉碎小于6mm,也可以用剪钳剪碎至6mm大小,不需要过0.5mm筛子。金属材料表面电镀,象螺丝....是不可分的,则连底材一起做,
AK-47(冲)
第4楼2010/10/07
1.金属材料是小部件才需要做,不是可接触就一定要做。2.金属材料测试时不要剪碎,应该完整的一颗放入规定浓度(0.07mol/L)的盐酸中避光浸泡2小时(是浸泡,静置即可,不要振荡)。3.美标ASTM F 963-08化学毒性只测试可触及涂层,欧标EN71-3是所有可触及材料。
第5楼2010/10/08
还是没有看明白能否就这个拉链来解释一下呢?
第6楼2010/10/08
这个拉链首先你要判定是否是属于小部件,如果是按照标准就需要做您说的可溶测试。测试时不要剪碎,应该完整的一颗放入规定浓度(0.07mol/L)的盐酸中避光浸泡2小时(是浸泡,静置即可,不要振荡)。
第7楼2010/10/08
美标的是只需要做可接触的涂层,EN71是要做所有可接触材料。
kewee2
第8楼2010/10/08
首先,EN71-3金属测试条件是做完EN71-1为被判断小物件。才要做此部分测试。如果客户想做这块测试,就按EN71-3具体条款测试,称重,加酸体积。
第9楼2010/10/08
可接触涂层无法估算质量啊
第10楼2010/10/08
EN71-3金属测试条件是做完EN71-1为被判断小物件 这个我倒是在方法上看到了,但是客户直接要求用EN71-33的方法进行测试
