【求助】关于β胡萝卜素的液相测定方法,十万火急,请君指教
  • 目前一些国内外的文献包括国标方法几乎都是反向液相色谱法,主要以C18柱,甲醇乙腈或者含二氯甲烷为流动相分析β胡萝卜素,该方法致使峰宽过大,出峰时间太长(30min都难出峰)。
    如果用硅胶柱,正相色谱法,分析时间只要3到5分钟左右,但是有些人说,β胡萝卜素在正相色谱中不稳定。
    鄙人才疏学浅,对这方面不是很了解,正相中为什么不稳定呢?
    反向色谱分析β胡萝卜素需要那么长时间为什么大家都还用反向,正相色谱法真的不可取吗?
    对样品的前处理基本都是采用高浓度碱醇溶液中皂化,最后要水洗,水洗层与有机层两者之间晃动后会产生果冻状的物质,水无法洗去,这种果冻状的物质在有机相中分配系数更大,有机层用无水硫酸钠干燥后旋蒸干,会有皂状的残留物。
    如果实验室没有避光的条件,在日光下,进行前处理,对β胡萝卜素的分析影响真的很大吗?
    总结问题: 1、正相色谱法分析时间如此快捷,为什么大家都不用?
    2、有机层中会有果冻状残留物质,水无法洗涤去掉,所谓的水洗真的管用吗?
    3、β胡萝卜素真的很不稳定吗?
    各位有相关方面经验的专家,希望能指点迷津!
  • 该帖子已被版主-boboenid007加2积分,加2经验;加分理由:长知识!
  • 老多_小多
    第1楼2011/05/26
    考虑的估计是跟杂质的分离问题,正相估计没反相好
  • 色色猪
    第2楼2011/05/26
    水洗主要是洗掉有机溶剂里面的碱,偶尔会出现乳化现象,加强电解质或者甲(乙)醇都可以使之分离。
    其实用反向做胡萝卜素出峰时间也没有30分钟那么长啊,用2.0ml/min流速,纯乙腈,柱子为15cm的安捷伦C18柱,柱温40摄氏度,出峰时间大概在16min左右。还算可以接受啦
  • 梦难求
    第3楼2011/05/27
    用甲醇速度应该更快一点吧?只是柱压会更高一些。β胡萝卜素在一些溶剂体系里感觉稳定性很差。
    色色猪(huangqining) 发表:水洗主要是洗掉有机溶剂里面的碱,偶尔会出现乳化现象,加强电解质或者甲(乙)醇都可以使之分离。
  • 梦难求
    第4楼2011/05/27
    嗯,正相只是不利于异构体分离,杂质基本上没什么的。
    老多_小多(emoc98311) 发表:考虑的估计是跟杂质的分离问题,正相估计没反相好
  • c02405
    第5楼2011/05/28
    建议采用C-8柱 用纯甲醇做流动相,结果还不错
