气相色谱(GC)
第1楼2005/11/24
显然资料里的是大口径毛细管柱,检测邻苯二甲酸二异辛酯选择的进样方式是不分流方式,而你的柱子是小口径毛细管柱,试想一下可以用吗?
第2楼2005/11/25
分流难道就测不出来吗?只要浓度可以,应该问题不大吧。
第3楼2005/11/25
应该是可以的,但要选择好分流比,你可以根据出峰的大小调整,如果你的仪器较好的话,还可以提高灵敏度。
第4楼2005/11/25
邻苯二甲酸二异辛酯为PHTHALATES中的要求检测的塑料制品的15种增塑剂,其本身要求达到合格的浓度比较低.试想,你的样品处理之后的浓度会很很高吗?选择分流方式可行吗?当然,非要用也可以,分析工做不就讲究个条件的优化嘛!
第5楼2005/11/29
大口径和小口径的区别主要在柱容量和柱效上,口径大容量大,柱效相对低。小口径如果满足检出限要求,分流又如何。
