回收率问题!!!
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我见过两种回收率的计算方法:(1)加标后样品检测含量与加标样品的理论含量的比值;(2)加标样品检测所得被测量的量值减样品中被测量的原量值,所得的差值与加标量的比值。
    两种计算结果并不相同,但各有道理。
    正确方法应该是哪个? 而且他们各自的道理是什么,望各位指点!
  • 第1楼2005/11/23
    一般用第二种计算回收率的多.加的标样与样品的量应该差不多.
  • 第2楼2005/11/23
    最好是用空白样品或样品基体的含被测组分与加标量比较很低,可忽略.
    这样是好的
  • 第3楼2005/11/23
    第一种方法是错误的 现在计算回收率都用第二种方法
  • 第4楼2005/11/23
    当加标量与样品含量差不多时,两种方法或会一样.
    另:楼主所说的第一种方法似有歧义.
  • 第5楼2005/11/23
    本人多用第一种方法,但实验时一般都会同时带有空白样品;第二种方法只有在样品中药物含量太低,用第一种方法无法达到理想的检测限时才用,同时用这个方法来测定未知样品。还有一个原因就是找不到空白样品时这样处理。
  • 第8楼2005/11/23
    回收率是测量提取过程是否有损失,应该用第二种方法
  • 第9楼2005/11/24
    描述的语言太绕了,好像有起歧义.
    zyz202 发表:我见过两种回收率的计算方法:(1)加标后样品检测含量与加标样品的理论含量的比值;(2)加标样品检测所得被测量的量值减样品中被测量的原量值,所得的差值与加标量的比值。
    两种计算结果并不相同,但各有道理。
  • 第10楼2005/11/24
    是有歧义,大家肯定都理解错了.
