第9楼2005/11/23
不知道你这个喷不上是怎么个概念呢?首先你的样品形貌如果不喷碳是不导电的,对否?那么喷碳之后导电性如何呢?如果没有放电现象,我觉得就是喷上了。
喷碳不是涂抹很厚的一层碳上去,而是纳米级的碳,建议喷的时候在旁边放一张白纸或者白色瓷片,喷完之后拿出来看是否和原来的瓷片颜色一致?如果完全纯白则是一点都没有喷,如果有些灰色,那么就是喷上了。如果是黑色,我觉得就是太厚了。
还有,喷碳的装置里seanwen版主已经说了,需要两个碳棒接触,但要注意,一个碳棒的尖一定要通过调节位置,使其有力道的抵住另外一个碳棒的平面,因为喷碳的时候碳棒的尖会损耗掉,如果没有力道促使接下来的部分进一步接触,碳棒的导通就会受到影响。还有,碳棒的尖要注意越尖粒子越细,观察高倍率效果好些。
如果实在不行,就多喷一段时间,因为有时候电流加了之后会有一个滞后的过程,虽然很短,但也会影响到最后的结果。
因为没有做过SEM的喷碳,这个是透射上的喷碳个人看法,仅供参考。
