xue2009
第1楼2010/09/29
这么做不行啊,LC的重现性一般是不错的,找找原因吧
johne0212
第2楼2010/09/29
2次配置的流动相出峰不一致,这种情况很有可能的,因为你流动相两次配置的肯定不能保证完全一致,这个要看你的偏差有多大,一般来说不会偏太大,就应该没有问题.
fengmo4668
第3楼2010/09/29
流动相对保留时间的影响大小,主要看你两次配制流动相的差别大小,差别大了,保留时间变化的多,反之则小。另外系统耐用性对保留时间也有一定的影响。系统耐用性好的话,流动相比例的微小差别是表现不明显的。楼主具体情况具体分析吧。通过调流速调节保留时间,只能保证目的峰的保留时间,其他峰的保留时间还是有明显的变化的,到时候楼主更说不清。重新配流动相,是最简便的方法。
Vigorous
第4楼2010/09/29
不行,相同的梯度洗脱保留时间不同说明你流动相有问题或是你的比例阀有问题,重配一下流动相,如果还不行的话就检查一下比例阀!
有水有渝
第5楼2010/09/29
楼主为什么非要两次流动相下做出的保留时间完全一致呢,在检测过程中要保持色谱条件稳定,不得更改。
晨曦
第6楼2010/09/29
1、保留时间偏差在0.5%以内,通常是淋洗液配置过程中出现了偏差,导致出现保留时间波动。2、保留时间偏差超过0.5%,应该是流量出现波动导致的,可以尝试查找泵的状况。
xiaohui9804
第7楼2010/09/29
不可以那样做,流动相组成及比例,流速都是决定保留时间的关键因素,保留时间是用来定性的,两次配置的流动相做同一样品不同批或同批样品严格意义上不具可比性,不仅保留时间变化,同一样品峰面积也会变化,流速改变强迫保留时间一致,峰形变了,峰面积也变了,就拿做含量来说,每次做都要好做标准品定保留时间和峰面积的,拿本次数据作为定量依据的。
〓猪哥哥〓
第8楼2010/09/29
楼主重新配置一份流动相,在一个流动相体系下进前后两次的样,如果此时时间还出现差错,可能泵比例阀出现问题了
青林
第9楼2010/09/29
调整下流动相的比例
