ICP光谱
eayu000
第1楼2010/09/29
前2天 另一个人也问这个 他测好了7个 就一个不好 方便的话想办法再做一遍
juanbaby52
第2楼2010/09/29
做的是标准样品啊?
飘尘
第3楼2010/09/29
具体结果 是多少 偏高或偏低了多少?发来看看
hoverxu
第4楼2010/09/30
一般不会出现这种情况,看一下有没有污染
Grace
第5楼2010/09/30
是一个比对样品,样品的中位值:Sb:230,Ba:261,Cd:136,Cr:33,Pb:32,Hg:503,Se:169.第一次测试结果:Sb:121.3,Ba:249,Cd:153.7,Cr:25,Pb:62.3,Hg:210,Se:143.7.第二次测试结果:Sb:152,Ba:359,Cd:190,Cr:33.6,Pb:88.6,Hg:250,Se:192.大家帮忙分析
广结善缘
第6楼2010/09/30
有没有啥污染啊
qianghua_ustc1
第7楼2010/09/30
把具体的实验过程发给大伙看看。
wangshangle
第8楼2010/09/30
楼主所说的理论值是什么得来的理论值?
第9楼2010/10/01
样品过筛后,用37度+/-2度的0.07MOL/L的盐酸,震荡1小时,静置1小时,然后过滤,就分析。两次都是这样的条件的,就不知道结果会相差那么大
秋月芙蓉
第10楼2010/10/02
铅比较容易污染;样品的均匀性怎样呢
