ICP光谱
summerlwl
第1楼2017/11/14
对!内标通常用于克服仪器的不稳定性和样品基体效应,基体效应中有一部分是物理性质不同导致的,也有一部分是化学性质导致的。举个例子:原子吸收中的电离抑制剂,通过火焰中高含量的易电离物质来抑制待测原子的电离,这是一个化学过程。那么,在ICPOES分析时,比如要测一个1%氯化钾中的某个元素的时候,氯化钾基体带来的干扰,一方面是改变的溶液的黏度密度等物理性质,对雾化器、雾化室等,产生的传输干扰,另一方面,在等离子中氯化钾的存在也会对待测产生发射光谱的过程产生影响,这是化学过程。
JOE HUI
第2楼2017/11/14
是的,比较特殊性质的样品测试过程中需要考虑 这些因素的影响!
abcpgf
第3楼2017/11/15
还可以监控进样是否正常。
紀安
第4楼2017/11/25
我们MS也是用这个界定
第5楼2017/11/26
一般基体比较复杂的都用内标。
第6楼2017/11/26
内标能真实反映吗?比如金属测试,消解后我们也是加内标的,考虑金属样品的盐份,酸度(金属样品基质都是王水)!
第7楼2017/11/30
能消除一部分基体影响。
第8楼2017/11/30
主要是物理因素啊!
