原子吸收光谱(AAS)
qianghua_ustc1
第1楼2010/09/30
可以做个干扰试验。
1587162197
第2楼2010/10/01
干扰相当多的,所以前处理一定要好,同时测定时候加基体改进剂。
mazhikai809
第3楼2010/10/01
存在何种干扰与你样品的基质有关。你不用考虑干扰多少,只要背景低,锋型好,曲线没问题,质控好,结果就没问题。
popo
第4楼2010/10/06
高钙和高硅的确会影响到铅的测定,尤其是石墨炉中,其要好好的考虑一下背景干扰问题
chemistryren
第5楼2010/10/07
干扰问题需要做干扰实验才能得出..凭空猜想不是办法.
liuyanning
第6楼2010/10/12
shwboy
第7楼2015/09/19
来学习的,,,,:
hsz123456
第8楼2015/09/19
用283.3分析铅只有铁产生光谱干扰,只要分析条件选择正确的话分析铅结果很准确。
envirend
第9楼2015/09/20
铁的那条谱线干扰呢?
