目前许多仪器的软件设计里都有调用已经存储的工作曲线的功能。只是在使用前,有时需要用一个现配的合适浓度的标液来重新校正一下曲线的斜率(一般使用最高浓度标液)。
不过在常规测试中,一般不主张调用已存储的工作曲线,其原因是:当前的测试条件可能与存储的曲线当时的测试条件有出入。但如果因某种特殊原因,如:标液不能重复配制;工作曲线制作较麻烦,例如标准价如法;标样的背景很高,例如用饱和食盐水作为介质的标样等情况下,是可以调用和使用已存储的工作曲线的。
附图是ZA3000型仪器的使用说明书中的有关使用条用已存曲线操作的截图:
