第1楼2005/11/23
【篇名】 用X-射线能谱(XPS)和二次离子质谱(SIMS)分析法研究烟煤镜质组低温氧化过程初探
【作者】 杜淑凤
【刊名】 煤质技术 2001年S1期
【关键词】 烟煤;;氧化反应;;X-射线能谱(XPS);;二次离子质谱(SIMS
【摘要】 研究了两种澳大利亚烟煤 (悉尼盆地 ,Greta和 Whybrow煤层 )镜质组煤样的表面氧化过程。将煤样在空气中进行热处理 ,温度在 2 0~ 12 0℃之间 ,试验时间为 370 d。X-射线能谱 (XPS)和二次离子质谱 (SIMS)的分析结果清楚表明 :在不同氧化条件下 ,煤表面有机物中含氧官能团发生了明显变化 ,得到的氧化产物包括含有羟基或醚键、羰基、羧基等的化合物。氧化温度的提高 ,加速了羧基官能团的形成。研究发现 ,煤表面羧基官能团含量可用来评估低硫烟煤氧化程度。这将有利于选煤技术的研究
【篇名】 用XPS研究胜利褐煤中有机氧的赋存形态
【作者】 赵鹏,史士东
【机构】 煤炭科学研究总院北京煤化工分院液化研究所, 煤炭科学研究总院北京煤化工分院液化研究所 北京100013
【关键词】 X光电子能谱;;含氧官能团;;煤炭液化
【摘要】 用X光电子能谱法 (XPS)研究了我国内蒙古胜利煤田褐煤中有机氧的赋存形态。该方法将褐煤中有机氧分为 3种类型 ,碳氧单键类 (包括醚键和羟基 )、羰基基团和羧基基团。将XPS与元素分析法结合分析 ,最终得到不同形态的含氧官能团在褐煤中的绝对含量 ,这些结果有助于今后研究煤炭分子结构以及新的脱氧方法在煤炭液化中的应用
第4楼2005/11/25
【X射线光电子能谱确定铜川煤及其焦中氮的形态】
西安交通大学学报
徐通模 惠世恩 李荫堂 车得福 刘艳华
发表年份 2001
发表卷号 35
发表刊期 07
利用X射线光电子能谱(XPS),实验研究了铜川煤及其煤焦中氮的形态,探讨了煤受热放出挥发分过程中氮的迁移规律.实验研究结果表明:铜川煤中的氮有4种形态,即吡啶(N-6)、吡咯(N-5)、质子吡啶(N-Q)和氮氧化物(N-X);在煤的低温热解过程中,N-Q可以转化为N-5,而N-5在热解温度不高时,较难释放出来,多保留于煤焦之中;煤中N-X的形成是煤长期保存于空气中的结果;在煤的热解过程中,N-X将随挥发分一起释放出来,其释放量取决于热解温度,随着热解温度的升高,N-X在煤焦中的含量下降,在煤的高温热解过程中,N-X将全部进入挥发分中.
第5楼2005/11/25
【应用XPS研究镜煤中有机硫的存在形态】
代世峰 任德贻 宋建芳 秦胜飞
中国矿业大学学报
发表年份 2002
发表卷号 31
发表刊期 3
应用XPS方法研究了鄂尔多斯盆地西北缘乌达矿区9煤层、12煤层和15煤层手选镜煤的有机硫赋存状态.结果表明,煤中有机硫的存在形式是多样的,这主要取决于成煤母质、沉积环境和泥炭堆积后的成岩变化.在泥炭堆积过程中,由于菌类和藻类低等生源的大量输入,是导致9煤层有机硫以噻吩型(50.67%)为主的主要原因;从9煤层(Ro,ran=0.96%)到15煤层(Ro,ran=1.09%)随着煤级增高,有机硫表现出以噻吩型为主的趋势;15煤层含有较高的硫砜型硫(8.42%),这可能与该煤层中壳质组含量稍高(φ(壳质组)1.6%)有关.
