气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2010/09/29
不懂,K是如何定义的?谢谢
ruan651209
第2楼2010/09/29
这个不是柱效,是确定进样口压力的某种算法的比值(好象安和岛都不这么弄)。算很接近了,可用。
symmacros
第3楼2010/09/29
K值是不是容量因子(或分配容量)?是指组分在固定相和流动相中分配量之比。K值越大,在柱内的保留越强。请问1.7和楼主的测定条件一样吗?
第4楼2010/09/30
那也得某一指定的组分吧,这个K值应该依据不同样品有不同的数值吧?
第5楼2010/09/30
非也,热电的K值就是进样口压力与流速或流量的换算系数,只与柱长及内径有关,与膜厚及极性无关。
tsqgc
第6楼2010/10/01
该K值已经很接近了,没有问题。同意楼上K过高,柱子有可能堵了;K过低,漏气。
第7楼2010/10/01
学习了,看来热电的K值和柱效里的K值不是一回事。是所谓自动柱评价系统里根据不同柱子测定一个压力和流速的实际关系。
第8楼2010/10/01
K = πdc4Tstd1+α/(256LPstdμstd)其中: d--内径;T--绝对温度;L--柱长;π--3.14;P--压力;请问μ和α是代表什么呢?
第9楼2010/10/01
第10楼2010/10/01
利用K值检漏,需在不同于柱评价的温度下进行。
