原子吸收光谱(AAS)
1587162197
第1楼2010/09/29
晕,看了你的问题,没有明白。到是发现你似乎对好多概念没有弄明白。
青林
第2楼2010/09/29
楼主是刚刚做原子吸收吗?
wdl158160
第3楼2010/09/29
你是不是说空白的吸收值就高啊?
大漠孤洲
第4楼2010/09/30
估计是现在做的曲线最低点的吸收值和之前的曲线的最高点的吸收值差不多,是这样吗?你的条件是什么样的啊,前后一样吗?
popo
第5楼2010/10/06
吸光度太高?那就降低进样浓度了?比如降低进样量什么的
qianghua_ustc1
第6楼2010/10/07
空白太高,就多做几次空白,把管子烧干净。
chemistryren
第7楼2010/10/07
楼主的意思似乎是灵敏度突然变大了??可能是原来做错了.
megastar
第8楼2010/10/07
我碰到过一次,吸光度突然增大3倍,仔细检查发现用错移液管,把吸过高浓度液的移液管直接吸低浓度的溶液了
poplar_yang
第9楼2010/10/08
楼主的意思是灵敏度突然变大了
zlssz-1
第10楼2010/10/08
把管子烧干净,cd标准曲线浓度降低
