原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/05/02
PE就是用Repress系统处理数据。 数据和曲线打在一张纸上没有问题,只要用Repress系统处理测量数据,然后打印Result结果就行了。当然首先要在Method中设置打印结果时连带校准曲线。 峰型图谱似乎不能放在那张纸上的,这点不能肯定
more_strange_miss
第2楼2013/05/04
或者截图放在word里?
秋月芙蓉
第3楼2013/05/04
是的,可以这么做
南小北
第4楼2013/05/04
如何截图?
第5楼2013/05/06
可以用画图工具啊
委员长
第6楼2013/05/12
打印出来是两张纸,但是最后一张是有图有数据的,前面一页是每次测定的结果,都不知道怎么取消,只打印第二页。
第7楼2013/05/12
不知道截图是不是黑色的底?
第8楼2013/05/12
嗯,可以先调节好颜色再截图
逆天
第9楼2013/05/13
原来数据可以跟校准曲线打印在同一张纸上边的?我每次都是把结果跟校准的窗口分别最大化再打印~由于单位不要求打印,Method里面的打印设置从未设置过~
第10楼2013/05/13
感觉这个是没有岛津的方便,岛津可以直接拷贝图谱粘贴到word中。
