【求助】色谱峰分叉
气质联用(GCMS)
  • 两个色谱峰都不正常
    2min的峰是CFC-11,3min的峰是正庚烷
    我用的是安捷伦6890-5975B的气质
    分流进样模式,气化室温度是250度
    恒温50度
    不知道为什么会出这样的峰型
    请各位帮忙
  • symmacros
    第1楼2010/09/29
    请问进样量多少?分流比多少?
  • haloyu
    第2楼2010/09/29
    0.1微升,分流比20:1
    symmacros(jimzhu) 发表:请问进样量多少?分流比多少?
  • symmacros
    第4楼2010/09/30
    再请问楼主用什么柱子及其规格?
  • learner1999
    第5楼2010/09/30
    第一个峰应该是炉温条件设置不好
    第二个可能是进样量大了的缘故
  • tsqgc
    第6楼2010/10/01
    稀释,或者设大分流比 试试看
  • bruceyue
    第7楼2010/10/01
    一 进样量大了
    二 杂质多了
    三 建议你试着减少进样量或过滤一下气体
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:节日愉快。
  • 阿宝
    第8楼2010/10/01
    楼主用的什么柱子?我怎么觉得是柱子选择不合适导致的呢?
  • tsqgc
    第9楼2010/10/01
    0.1 uL 的进样量应该不算大了吧?可能浓度大了。
  • zbc229
    第10楼2010/10/03
    第二个峰遇见过,是浓度太高啦,可稀释5-10倍上样
    第一峰你确定不是杂质污染吗?
