青林
第1楼2010/09/29
二、检出限
指能产生一个能够确证在试样中存在某元素的分析信号所需要的该元素的最小含量。它以被测元素能产生三倍于标准偏差的读数时的浓度来表示:
Dc=c/A·3σ (μg/mL)
Dm=m/A·3σ (μg/g)
A为多次测的吸光度的平均值;σ—空白溶液吸光度的标准偏差,对空白溶液,至少连续测定10次,从所得吸光度值来求标准偏差。
“灵敏度” 和 “检测限” 是衡量分析方法和仪器性能的重要指标,“检测限” 考虑了噪声的影响,其意义比灵敏度更明确。同一元素在不同仪器上有时 “灵敏度” 相同,但由于两台仪器的噪声水平不同,检测限可相差一个数量级以上。因此,降低噪声,如将仪器预热及选择合适的空心阴极灯的工作电流、光电倍增管的工作电压等等,有利于改进 “检测限”。
chemistryren
第7楼2010/10/22
空白样品就是全程序空白,空白有点浓度也没关系,检出限的计算方法就如你所说,其高低取决于空白测定的RSD,一般来说空白值越低RSD越大..
yun_lufei
第8楼2013/03/12
我们现在用原吸做检出限,就是按空白浓度S的三倍来算,但是有时空白测出的吸光度为负数或者测出的浓度为负数,再按3S来计算感觉不合理。
上面的公式中c、m是空白的浓度吗?
