原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/09/15
配制什么元素的标液?多高的浓度?放置在什么材质的容器里? 一般象这样只存放了两天的标液是可以用的
shadow_hlr
第2楼2013/09/15
什么元素?稍微偏低是偏多少?原吸每次的曲线都有点波动的,斜率变化不大,质控样做准就没事。
狼牛牛
第3楼2013/09/15
仪器每天的状态都不可能完全一样的 按理说放置一天 标液应该是没有问题的 你做做你的质控样品看看值能对的上不呢?应该是可以用的!
JIANNAN
第4楼2013/09/16
校准空白是否比前一天的高啦?
无忌的糖葫芦
第5楼2013/09/16
第一张图是第一次的Cr曲线,吸光度,第二张是第二次的Cr曲线,吸光度。感觉损失了点。
第6楼2013/09/16
我截了图了,Cr的
boboyu
第7楼2013/09/16
刚接触的话,条件允许的话多做下质控
第8楼2013/09/16
啥叫质控啊。。。俺不懂。。
第9楼2013/09/16
1.空烧石墨管,看是否有残留;2.灯能量是否一致;3.你的室温和湿度是否有很大变化,这可能会引起你石墨炉两边石英窗变脏,请保持干净;4.石墨管老化,导致你灵敏度变低;5.检查你的氩气压力是否一致。
第10楼2013/09/16
买标准样品。标样的浓度在证书上查得到,把测得的实际浓度跟标样浓度范围校对一下就行了
