原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2010/09/30
可以,调整雾化器加偏转燃烧头,不行就用原子发射
zh860717
第2楼2010/09/30
怎么调整啊?
qianghua_ustc1
第3楼2010/09/30
主要根据样品中元素的含量来选择。
第4楼2010/09/30
如果是100ppm呢?含量是多少就该选哪一种呢》
dzh2188
第5楼2010/09/30
可以用次灵敏线试试啊!
ldgfive
第6楼2010/10/01
这样的浓度,稀释20倍就可以了
ldxinli
第7楼2010/10/04
主要是含量吧,这涉及到标准偏差吧
popo
第8楼2010/10/06
你的这个含量比较好做啊,稀释个10倍20倍甚至50倍的都能很好的检测啊
chemistryren
第9楼2010/10/07
这个浓度可稀释后用原子吸收测,不稀释可直接滴定测.
qianweix
第10楼2010/10/08
建议使用自动电位滴定做,操作也很简单,结果可靠
