原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/11/30
样品空白吸光度太高了。石墨炉法,小于5.0PPB,我一般不做计算,小于**就是了。
第2楼2004/11/30
我也是,只要小于标准,就不出数据了,要是出了数据,人家还不相信呢!
第3楼2004/12/01
我想问的是当用峰高定量样品与空白相差不大的,但用峰面积定量时却相差很大的!还有一次曲线是负值但用二次却往往是正值!为何???
第4楼2004/12/01
你可以这样:用标准物质做,用上面各种方式一一定量,选择定量结果和标称值一致的计算方式啊
第5楼2004/12/01
是个不错的方法!我想这不会就是我一人的机子有这种软件吧!大家遇到这种情况吗?
第6楼2004/12/01
我的机子没那么好。 我只试过量程扩展,数据的变化很让我吃惊。
第7楼2004/12/01
同意上述处理方法,按理的话如果在检出线形范围内不会出现这样的,但当小于检出限时出现这样的几率增大,建议用小于x.xx做报告
第8楼2004/12/02
根据我的经验,一般都是标准曲线的线性越好,几种方式拟合的差别越小
第9楼2004/12/02
如果线性不好了,排除了操作原因,那就是可能超出了线性范围.如果你用的是峰高,又是在上限以上,那改为峰面积,线性范围就可以扩大,线性就会好一点;如果你用峰面积时的灵敏度低,在下限以下,那用峰高线性就会好一点
第10楼2004/12/02
灌水攒钱下载文章,谢谢
