【求助】如何表示结果数值
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位大侠,你们好:
    有一紧急问题请帮忙!
    按照GB5009.17标准检测汞,检出限为0.15μg/kg,按照标准曲线计算出实际值为0.00196mg/kg(1.96μg/kg).
    按照标准要求保留三位有效数字,如何理解?因为检测是上述值。
    请大侠明示!
    这个问题我提过,但所答不是我所求。我的意思是,检出限为0.15μg/kg,按照标准曲线计算出实际值为0.00196mg/kg(1.96μg/kg).但根据有效数字的修约规则,是如何修约,比如,现在计算出是1.96,但最后一位,是不是应该按0.15进行修约啊。
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:节日发帖奖励!
  • 秋月芙蓉
    第1楼2010/10/02
    每台AFS仪器的检出限是不一样的,检测结果的报告与样品限量有关,故不必强求报检测低限
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:节日快乐!
  • coffee8
    第2楼2010/10/02
    楼主问题考虑的比较多呀
    一般报出值的要求根据限量值要求来报就行了!
    不知道标准限量要求是怎么规定的?
  • 独钓寒江雪
    第3楼2010/10/02
    你这就是三位有效数字阿
  • sunpengwjh
    第4楼2010/10/03
    最后一位和检出限没有多大关系,按照4舍,6入,5留双的原则!
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:节日奖励!
  • ydw
    第5楼2010/10/03
    通常测定值比报出值多保留一位, 1.96μg/kg 报出值就是三位有效数字.
  • AK-47(冲)
    第6楼2010/10/04
    是的,测试结果应该比最终报告体现的结果多保留一位,这样才能保证精确。
  • chemistryren
    第7楼2010/10/06
    报1.96没问题的。
