厂商论坛
青林
第1楼2010/10/02
问题不大的,流动相没有了,空气是不会进入到柱子里的.另,流动相没有了,仪器不会停吗?
yufang_1234
第2楼2010/10/02
没有停哦 压力几乎为零 那我现在应该怎么处理啊??请教啊
头像更新中,请稍候…
第3楼2010/10/02
对柱子不影响的~受影响的只是你的泵~不过空跑这样的事,泵一般能承受的~排气泡吧,继续吧,呵呵~
快乐
第4楼2010/10/02
你首先要想到你的泵,而不是你的柱子。泵是最核心的部件,没有液体,对泵还是有损伤的,对于柱子来说,先用低流速有机相冲洗一段时间,看柱效分离度如何。
19861005
第5楼2010/10/03
恩,一般对泵不好,柱子应该不会有影响,当泵里气体太多时,就泵不动了
第6楼2010/10/04
大概要排多久啊?我现在已经排两天了 打空白还是有杂峰 这不是这次跑空柱的影响??
第7楼2010/10/04
那现在泵有没有补救措施啊?
第8楼2010/10/04
泵有专门排气泡的啊~实在不行可以从流动相入口注射一针甲醇~或者把泵头那个地方打开也行啊,很快的~怎么会要排两天呢?而且排完有杂峰,跟泵也没有关系的吧~
第9楼2010/10/04
你排完气泡就可以用了~不需要什么补救措施~如果你心不安,一定要有补救,那就下次注意些~这就是最好的补救了,对吧~
第10楼2010/10/04
恩 是的哦 刚学 还有好多不明白的 还请多多赐教哈 呵呵
