省部重点实验室 2012/10/25
标准溶液使用前要摇匀吗? 这个应该是必须的,摇匀以后再进行检测 检测脱氧雪腐镰刀菌烯醇时空白达到0.2,而检测黄曲酶菌毒素B1时只有0.07左右,为什么差异这么大,共检测四个物质,其中两个空白接近0.2,另外两个在0.07左右? 空白值要扣除,使其为0 本次检测过程中要求在37度下显色5分钟,那检测过程中,试剂盒板条底部在温浴取出后有小水珠凝结,要擦干吗? 底部应该要擦干,普朗的仪器检测时光线应该不是从下面发射,就是从两边的一侧发射 试剂盒的底部和四周应该擦干
dong3626 2010/10/12
不是很清楚。 不过测定时,标准溶液使用前一般情况是要再摇匀的。 要注意的是,标准溶液的操作和样品的操作要保持一致。
