原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/10/02
首先是样品基质带来的干扰
神话
第2楼2010/10/02
原子化温度会有影响,那么在图形哪里是原子化温度呢
第3楼2010/10/03
当峰形有些前沿,可以适当提高些灰化温度;当峰形有些向后延伸应该适当提高原子化温度;如果峰有些分叉,可能是进样浓度过高、或原子化温度不够、或针位置没有调整好,
第4楼2010/10/03
仪器参数一般用默认的
第5楼2010/10/03
都出去旅游去了,哈哈
mxh0407
第6楼2010/10/03
没有设计好
第7楼2010/10/04
使用的基体改进剂不太适用
第8楼2010/10/04
如果你的仪器稳定性不是很完美,那么可以试着加一步程序,例如:450,15,15,50。或许能增加下结果的稳定性
wangjunyu
第9楼2010/10/04
能解释一下 为什么要这样的原因吗。
第10楼2010/10/04
默认的程序升温条件下,有个读数步骤,是在第四步(即原子化)来读数。可以适当来调节这些参数来改变缝形,但不是绝对的。这个在基本培训里应该有
