baoan__liu
第6楼2010/10/05
如果你使用的是液氮,应该使用杜瓦罐,但你描述的好像是压缩气体钢瓶,你使用的应该是高纯氮气吧。
杜瓦罐,是采用超级真空绝热的不锈钢压力容器,是为储存、运输和使用液氧、液氮、液氩或二氧化碳而设计的。这些容器按DOT4L标准制造,用于可靠而经济的运输和储存低温液态气体,以及在广阔的应用范围内就地储存和供应低温液态气体。 [/url]
杜瓦罐-氧气瓶
杜瓦罐有两个主要的优点:第一个是,同压缩气体钢瓶相比它能够 在相对低的压力下容纳大量的气体。第二个是它提供了容易操作的低温液体源。 由于杜瓦罐坚固可靠,保持时间长,以及自身含有气体供应系统,利用其内置汽化器即可连续输出流量高达9.2m3/h的常温气体(氧、氮、氩),气体最高恒定输出压力达1.2MPa(中压型)/2.2 MPa(高压型),完全满足通常情况下的用气要求。如用户用气流量较大,则可采用多只杜瓦罐并联或加装外置汽化器的方法满足供气要求。通过加装外置汽化器,单只杜瓦罐的最大输出流量可达30m3/h。 杜瓦罐可提供多样化的用途: ◆工作现场直接气体供应,其使用形式同压缩气体钢瓶相似; ◆小型简易的管道集中供气; ◆低温液体使用等。 杜瓦罐的优点: ◆储存压力低,设置多级安全保护装置,安全性更好,并且操作简单可靠。 ◆储存容量大,一只六方气瓶的气体储存量折合钢瓶气(氧、氮、氩)近30瓶。因此可减少存放场地,减少换瓶操作,提高工作效率。对于管道集中供气而言,更可减少汇流排投资。 ◆瓶体清洁,供应气体纯度更高。因为是液态气体直接汽化供应,避免了钢瓶气体从充装、运输到使用过程中,因环节较多容易遭受二次污染造成的质量隐患。通常输出氧气纯度≥99.2%,氮气纯度≥99.999%,氩气纯度≥99.995%,二氧化碳纯度≥99.9%。 ◆气体利用率高:钢瓶气体每次使用后都必须留有余压,而六方气瓶液态供气可避免任何浪费,降低用气成本。 ◆六方气瓶自重约116Kg,装满液态气体后总重量约300Kg,而同等气体量的30瓶钢瓶压缩气体总重量近2000 Kg。因此可大大降低运输及人力装卸搬运的辅助成本。 ◆具有自动增压控制、节约线路、内置汽化器、压力及液位指示装置,集成度高。 ◆利用先进技术,改善生产环境,提升企业形象。 ◆不需要任何动能,不受停电、停水的影响,可以全天候工作。 杜瓦罐的外部结构:杜瓦罐一般情况下有四个阀门,即液体使用阀、气体使用阀、放空阀、增压阀。此外还有[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相压力表和液位计。杜瓦罐储存未使用时且记不能打开增压阀,一定要检查增压阀是否关死,否则会造成罐内气体泄露。
20100830
第7楼2010/10/05
我们使用的是杜拉罐呀,罐体表面磨擦后久了也有锈蚀的地方啊!你们使用的也是么?这些罐你们有定期去检验么?到什么地方检验的?
