水质检测
老兵
第1楼2014/04/03
用活性物质为348的,应该没有问题。
changyingm
第2楼2014/04/03
“用活性物质为348的”这个活性物质是十二烷基甲苯磺酸钠有效成分(纯度)的意思?
第3楼2014/04/03
即用直链十二烷基苯磺酸钠,分子量为348的,纯度大于99%。
第4楼2014/04/04
好的,多谢~
梧桐烟火
第5楼2014/04/04
不如用标液稀释配置...标液没停产啊。
lczhfj
第6楼2014/04/04
近期有些标样缺货,包括阴离子表面活性剂。
第7楼2014/04/04
环保部标样所的早就没生产,中国计量院标物中心的倒是一直在生产,但是该标物不能用于亚甲蓝法和二氮杂菲。
第8楼2014/04/05
我们用的就是计量院的标液,为什么不能用于亚甲蓝法?那用亚甲蓝法只用称量固体来配置曲线?
第9楼2014/04/07
计量院的标物是用滴定法来定值的,不仅配置物的分子量不一致,就是定值方法也不可比。
第10楼2014/04/08
如果用计量院的标液来做亚甲蓝分光法,偏差多少?
