ICP光谱
AK-47(冲)
第1楼2010/10/04
LZ是测试什么项目的?总铅还是可溶?PU料很难取表面,不过可以用刀片取的。慢一点,细心一点就好。。
qujing1230
第2楼2010/10/05
是测总铅,可不可以连基层仪器测呢?
第3楼2010/10/05
他们要我们测PU料,不知道是测表面物质呢还是一起溶解来测。。有哪位玩具,布料行业的大侠们发表一下意见~!
秋月芙蓉
第4楼2010/10/05
布料通常用人工模拟汗液做迁移量
popo
第5楼2010/10/05
PU料是聚氨酯料,不是布料。如果是总铅,只有消解之后测定。还有就是不要基材,只刮表面的来测定就好了。慢慢刮吧!!
chemistryren
第6楼2010/10/06
这个玩具标准上没有详细说明吗?
第7楼2010/10/07
没找到~还请指出在那个部分,我们是根据ASTM F963和EN71来测得,没有指出呀!
第8楼2010/10/07
表面刮不干净,有一些物质附着在基材上,你说测出来的结果准不准呢?
第9楼2010/10/07
一般都是要按照客户要求来测的,建议你们尽量少取到基材,稍微带一点基材的话你要保证取到同等质量的表层材料,这样处理的是混测结果。然后你看混测结果来评价,这种方法在一定程度上可以作为参考。如果实在不行,分离不了,得和客户申请,很麻烦,宁愿混测。你是要做CPSC吧?如果真的要拿连基材一起测试的结果来作为表面那层物质的证书的话需要向CPSC提前申请,CPSC评估之后才能确认是否接受该检测报告。
第10楼2010/10/07
这两个标准都不需要做你所说的PU料啊。前者是对涂层的,后者是不测总铅的。
