液质联用(LCMS)
anyizhimin 2010/10/08
最直接的方法是换一根柱效更高的色谱柱。 如果不换,可以考虑:1.将纯水换为缓冲液,以获得更强的保留。2.样品一定有两个目标物出峰重叠了,将这个出峰位置之前的一段梯度变化减缓。
yzyxq
第1楼2010/10/07
电离源用的是什么?ESI、APCI、APPI?
netsking
第2楼2010/10/08
楼主问的是如何在LC 上分离开, 不是Ion分离.可以试一试改变剃度或试一试不同型号的柱子.
frappuccino
第3楼2010/10/08
试试BEHC18 或者 HSS C18
junjun203
第4楼2010/10/08
如果一般的柱子分不开的话可以换手性柱试试
anyizhimin
第5楼2010/10/08
最直接的方法是换一根柱效更高的色谱柱。如果不换,可以考虑:1.将纯水换为缓冲液,以获得更强的保留。2.样品一定有两个目标物出峰重叠了,将这个出峰位置之前的一段梯度变化减缓。
第6楼2010/10/08
换一根柱效更高的色谱柱吧
laina0319
第7楼2010/10/08
电离源我用的是APCI,请教过别人说APPI更好,但是我们这只有ESI和APCI
第8楼2010/10/08
我之前用过苯基柱效果不好,C18也不好,但是没试过缓冲液,这个对柱子的平衡是不是要求更高,请指教。
第9楼2010/10/08
C18平衡个20倍柱体积就足够了,可以通过调节调节缓冲液的种类、离子强度、pH来调节目标物的保留时间来改善分离。另,换一根柱效更高的色谱柱不是换色谱柱的种类而是换一根分离能力更强的色谱柱,比如换一根填料颗粒更小的C18柱。
第10楼2010/10/10
谢谢您的指教,换柱子费用太高,所以不考虑换柱子。
