透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2007/01/19
好像附件没发上来。
whvaw
第2楼2007/01/19
感谢版主帮忙。我再尝试用附件发一下图谱。谢谢!
第3楼2007/01/19
“所发布的附件需要验证”验证需要多长时间?
monazite
第4楼2007/01/19
我怎么看象石墨的衍射谱,能不能给出标尺?若方便的话,是不是把拉曼光谱也贴出来看看。
第5楼2007/01/21
感谢各位关注。我将TEM图谱和Raman图谱发上来,请大家帮助指点。万分感谢!
第6楼2007/01/21
我明白了,原来你沉积的不是金刚石膜,而是石墨膜。下列第二张图是典型的金刚石膜的拉曼光谱图,在石墨峰的背底上出现一个尖锐的金刚石峰。
第7楼2007/01/22
To: monazite(monazite)真心感谢您的回复和帮助。有一个问题还需向您请教:我对照了Sun论文“ Diamond nanorode from carbon nanotube”(Advanced materials. 2004. 16, No.20, 1849-1853)中的Raman图谱,认为请您帮助标定的碳膜金刚石相还是占主要的。您是如何确定该膜是石墨膜?再次感谢您的帮助。
第8楼2007/01/22
To: monazite(monazite)另:您的PPT做的很漂亮!
第9楼2007/01/22
呵呵,我没看过那篇文章,我是凭一支铅笔断定是石墨膜。另外你所做的衍射谱也可以证明我的判断。 不知sun的这篇文章是如何判断金刚石的存在的,就凭1332cm-1谱峰吗?如果是这样,我也可以说我用来考试的铅笔的芯中有金刚石存在。 谢谢夸奖我的ppt,见笑了。
jhmn
第10楼2007/02/05
这个帖子值得一顶。一个问题,你衍射图上的叠加的强度图谱是用什么软件得到的? 看起来强度峰和原图有点不太对应呀。
