薄层色谱(TLC)
头像更新中,请稍候…
第1楼2010/10/06
难道样品对热敏感?难道展开剂对热敏感(易挥发)?我们一般常温~刻意低温的,没有用过~
yangliguo007
第2楼2010/10/09
高温可能会影响展开剂比例,不知道对不对。
第3楼2010/10/09
这个有可能~不过影响应该不大~毕竟密封的系统啊,对吧?
happy水中月
第4楼2010/10/24
这个是有针对某个物质的。通常都是常温下,展开剂在空间的浓度比较大,比较有利于爬板。
xuexihuaxue
第5楼2010/10/24
一般是常温呀
It`s me
第6楼2010/12/23
一般在室温就可以了;如果一些对温度特别敏感物质可能会在低温进行,还有温度高了会影响比例,导致分离效果不好。
第7楼2010/12/24
温度高了饱和状态会不一样?我认为,不会有这么大的影响
am88
第8楼2010/12/26
因为有的物质或溶剂挥发性强,挥发性强的物质假如温度高,斑点容易变大,分离度不好;展开剂中有挥发性大的,在温度高的条件下展开,容易产生边缘效应
第9楼2010/12/27
个人做实验好几年,没有发现样品TLC对展开剂温度要求很高的。
阿三
第10楼2010/12/28
这个没接触过 是不是对于有的不稳定或易挥发的样品而言的
