薄层色谱(TLC)
灰米奇
第2楼2010/10/08
会不会是展开剂的极性不够强造成的拖尾,试试甲醇:氯仿3:1配制的展开剂呢?
头像更新中,请稍候…
第3楼2010/10/09
为什么要泡在里面呢?实在要泡,泡一下就拿出来啊~泡完可以加热显色啊~
yangliguo007
第4楼2010/10/09
喷,喷完之后用烤板机烤一下,注意别烤糊了。
第5楼2010/10/09
支持,有道理~而且烤的时候,要注意状态的变化,有时候烤着就显色了,一过了时候,就没了~
第6楼2010/10/09
估计你说反了,呵呵~氯仿/甲醇=3:1~
幽灵龙猫
第7楼2010/10/10
碘显色是可逆的,建议直接按碘显色得到你要的条带怎么会把整个板浸泡到显色剂里啊?对碘显色好的,硫酸乙醇不一定就明显再说了 为什么不喷上去,而要浸泡呢
第8楼2010/10/10
有些地方就是浸泡~不过他们这个一直泡着,感觉不合适~泡一下再拿出来就好了~
geebzbz
第9楼2010/10/11
我来实验室时,师兄师姐姐这样做的,所以women就沿袭了,只是最近我发现浸泡之后不太好,所以就来问问大家。如果喷的话,用什么设备啊?就用一般的喷壶就可以吗?我担心那东西拿不准方向,喷到其他地方怎么办啊?这个没玩过,多谢指导哦!
第10楼2010/10/11
喷和烤都是有专门的设备,是吧?都叫什么名字啊?我以前是泡了之后,用电炉慢慢烤的。
happy水中月
第11楼2010/10/24
如果没有专门的地方喷,自己可以做个简易的。找个大一点的蒸馏水桶,要方的那种,用裁纸刀切掉一个面,放到通风厨里面,把薄层色谱板支在那里,用喷壶喷就可以了,很好用的,不会腐蚀其他地方的。
