dzh2188
第1楼2010/10/06
1、楼主所用流动相组成是什么?2、柱子冲洗不能一下子就用纯甲醇,应该若为缓冲盐流动相,先用水冲洗,再用5%——10%甲醇冲洗一段时间再换纯甲醇冲洗。
xiuwei001
第2楼2010/10/06
流动相是甲醇:水=77:23,样品是胡椒碱
第3楼2010/10/06
样品走完后,先用流动相冲洗一段时间,再慢慢过度到纯甲醇冲洗。
第4楼2010/10/06
或者用95%的水冲洗,再用95%甲醇冲洗,最后用纯甲醇冲洗试试。
coffee8
第5楼2010/10/06
每次做完样品楼主都是怎么冲洗柱子的?
第6楼2010/10/06
做完就用纯甲醇冲洗的,时间大约是20分钟到40分钟不等
xiaohui9804
第7楼2010/10/06
像不像是样品发生变化了呢
第8楼2010/10/06
用5%甲醇水和95%的甲醇水各清洗1h后,峰好像变化了一下,主峰保留时间差不多。下一步还要接着清洗吗?
weihongmei1104
第9楼2010/10/06
流动相的比例是不是得调整一下啊?一是柱效能不好,二十分不开,缓冲盐用10%的甲醇冲洗20min就行。
第10楼2010/10/06
我们也用柱子规格是4.6×150mm的,ODS c18的,做缓冲盐,但是不像你的峰型这么严重,换个新柱子看看。
