立即体验
APP内打开
回版面
6
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
键合固定相的基本原理Ⅰ
lotus_sum
2002/02/22
私聊
前处理综合讨论
键合固定相的基本原理Ⅰ
键合固定相的基本原理Ⅰ
碳量及键合度
测试方法和量度
填料含碳量用元素分析来测量。通常,所得结果直接用来表示填料的碳量。用这个值,结合填料比表面积的知识以及键合的配基的分子量,键合度就可以计算出来。键合度通常用μmol/m(2)(微摩尔每平方米)作单位。键合度有时候也叫做表面覆盖率。键合度是键合相表面组成的一个非常重要的量,也是决定填料的选择性的一个重要的参数。
碳量
在相同的硅胶基质上,相同的键合度,配基分子量越大,碳量越大;因此,C18固定相比C1固定相有更高碳量。相同配基,相同硅胶;覆盖率越高,碳量越大。对于相同配基,相同的表面覆盖率;填料的碳量随孔径的增加而减少,应为比表面积下降了。基于这点,我们可看到,只用碳量是不能衡量填料的选择性和保留性能的。
键合度
键合度,又称表面覆盖率,是一个更好的表示填料特征性质的方法。可以用下面的公式计算:
x=%C/(100*SA*(1-%C*(MW-1)/(100*nC*12)))
SA是比表面积,%C是碳量,MW是配基的分子量,nC是配基分子中碳原子的数目。
这个值越高,填料表面柱配基的密度越高。它也是表示表面硅醇基密度减少的方法。在完全羟基化的硅胶,硅醇基的表面密度约为8μmol/平方米。对键合单功能基配基的不同键合相,主配基的键合密度在0.5到4μmol/平方米之间。键合密度的再生对于填料保留性质和选择性质的再生是最重要的。此外,高键合密度的填料对于水解的稳定性比低键合密度的填料好。
按键合密度分组的C18填料
低密度 中等密度 高密度
键合相类型和封端
键合相是用有机硅烷与硅胶表面进行化学反应而产生的。目的是获得均匀的单分子层。在键合反应中可使用不同的硅烷。硅烷可分为单功能基、双功能基和三功能基的,根据与硅胶表面键合的硅烷的基团数目来分。对于单功能基的硅烷,由于空间位阻的原因,键合密度不会超过4微摩尔/平方米。而多功能基的硅烷可以获得更高的键合密度。通常,这种高键合密度的填料被称为多聚物填料,尽管并不怎么可能形成聚合物。反之,低键合密度的填料被称为单聚物填料。填料的选择性决定于键合的密度。尤其是在分离碳水化合物时,不同键合密度表现出不同的选择性。多数能得到的商品键合柱键合密度低于4微摩尔/平方米,也就是属于单功能基的。
单功能基的键合覆盖率更容易预测,因为不会有第二功能基产生复杂的副反应。但是,硅胶表面键合单功能基硅烷比键合多功能基的更容易水解。
三功能基硅烷于硅胶表面的键合,更难重现。折衷一下,键合二功能基,使得更耐水解。三功能基硅烷键合相更适用于低pH流动相。
生产商并不都公开它们的键合技术。但多数会指出是否是单功能基C18。现在多数推荐这种填料,因为用单功能基硅胶可以得到高的重现性。
对于在高或低pH,易于水解的流动相中,最好使用耐用的多功能基键合硅胶。所有硅胶基质的离子交换填料都是三功能基的。如果腈基填料用于反相色谱,用硅胶基质耐用(低孔体积)、三功能基硅烷的较好。一些生产商会生产专门用于反相色谱的腈基键合相。
单功能基配基的 三功能基配基的
Symmetry C18 Waters Spherisob ODS2
Nova-Pak C18 Waters Spherisob CN
μBondapak C18
封端
对于许多反相填料,要进行二次键合以覆盖硅胶表面未被反应的硅醇基。通常使用小分子硅烷,如三甲基氯基硅烷(TMCS),以便获得最大的覆盖率。这个步骤称为封端。在反相色谱中,封端用于多数的键合相;用在正相或其他色谱的键合相不用封端。没有封端的反相色谱填料通常比封端的有更多样的选择性。但是,碱性物质在不封端的填料上,容易产生拖尾。三甲基硅烷基(封端基团)在酸性条件下容易水解。因此,封端的填料不能pH<2的条件下使用。
译自Waters Chromatography Columns and Supplies Catalog 1999-2000
摘录:ttx
(发表时间:2002-1-2 22:59:35)
相关话题
【转贴】当前最全面的《分析样品处理方法》PDF版(用Adobe reader读)
【资料】干燥设备使用规则
3
【求助】水相和有机相的的比例是多少?
4
内标回收率低
新型酸吸收装置的研制及试验
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】蜂蜜中氯霉素的测定2
2009/12/01
【前处理故事】+蔬菜水果中农残能力验证之准备篇
第十一届原创
2018/10/24
【仪器心得】+方便的水质COD检测仪器
原创
2022/04/04
干燥器盖子黏住打不开怎么办?
分享
2022/07/30
测定乙二醇中的Fe、Cu含量,怎么进行前处理啊
已应助
2015/05/25
我要用液质联用技术定量检测血浆中的固醇类物质,首先向血浆中加入乙腈,有沉淀产生,需要离心取上清液吗?
新手求助
2016/10/10
【分享】Sepax-UCT固相萃取装置介绍
2010/06/28
【求助】哪位老师指导下分析土壤中六六六和DDT前处理方法,谢谢
2007/09/19
【我们不一YOUNG】+顶空进样过程中如何降低或者消除样品本身的基质干扰?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样对照品选择要求和要点分享
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空瓶装样体积如何选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样平衡时间如何进行选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样参数平衡温度设置要点分享
分享
2024/07/03
请问什么样的手套能防止二氯甲烷渗透透过?
原创
2024/06/25
提取/分离/萃取/浓缩/净化/富集的39种方法外,还有其他方法吗?
讨论
2024/06/20
求助U3000自动进样器外接除法
原创
2024/06/15
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
快速气相色谱法的进展与研究
2002/02/22
离子色谱法紫外测定海水中亚硝酸盐、硝酸盐、溴盐阴离子
2002/02/22
间接AAS法的应用?
2002/02/21
PSD
2002/02/21
酒精分析
2002/02/18
多元素灯一次可以测量几个元素,为什么没有广泛引用呢?
2002/02/16
我有一个问题:紫外可见分光光度计就可以用连续光源,AAS为什么就不行呢?
2002/02/16
现在常听说中阶梯光栅,有大阶梯光栅和小阶梯光栅吗?有什么不同?
2002/02/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
