【前处理故事】+蔬菜水果中农残能力验证之准备篇
  • wlj0300
    2018/10/24
    鹤壁农检联合队
前处理综合讨论
  • 【前处理故事】蔬菜水果中农残能力验证之准备篇
    为加强我省农产品质检机构能力建设,进一步提高农产品质量安全检测机构能力水平,全面提高农产品质量安全检测机构技术水平和整体素质,根据《农产品质量安全检测考核方法》和《农业部产品质量监督检验测试机构管理办法》等有关规定,省农产品质量安全检测中心对各省辖市、省直管县(市)农产品质量安全检测机构及其它检测机构进行检测技术能力验证。
    本次能力验证的内容为农产品中农药残留的检测。并要求参加考核的检测机构在领样后96小时内完成检测,填写检测结果并上报。为保证此次能力验证能顺利完成,进行了一系列的准备。
    一、仪器准备
    1.1准备仪器与试剂
    gc450气相色谱仪(美国布鲁克公司),PFPD检测器,高速分散均质机、氮吹仪、快速混匀器。乙腈(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。
    1.2实验方法
    根据《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)进行检测。
    1.3 标准溶液的配置
    由农业部环境保护科研监测所提供,质量浓度均为100ug/mL,有机磷的标液用丙酮稀释10.0 ug/mL,有机氯的标液用正己烷稀释10.0 ug/mL。
    1.4检测项目
      甲胺磷、氧乐果、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、六六六共32种农药。
    1.5实验条件及更换色谱柱
    有机磷检测条件 : 色谱柱选用:DB-1701(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
    有机氯检测条件:色谱柱选用:DB-5MS(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。
    1.6更换蓝色高惰性衬管及新的进样垫、O型圈。
    调试仪器时发现气相色谱仪漏气,我们进行了漏气检查,具体操作见同事的原创【仪器故事】+氮气都跑哪儿了
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/6992530
    二、配置标液
    2.1有机磷配标
    根据计算公式:标液浓度×吸出量=所配标液浓度×容量瓶容量
    质量浓度均为100ug/mL,有机磷的标液用丙酮稀释至刻度10ug/mL。有机磷标液配制浓度为0.2ug/mL,配制完成后上机测定峰面积和保留时间。
    图1:有机磷标液的模板图
    2.2有机氯配标
    质量浓度均为100ug/mL,有机氯的标液用正己烷稀释至刻度10ug/mL。
    ①β-六六六的标液浓度为10ug/mL,需吸50uL到10mL容量瓶中,配制浓度为0.5ug/mL。。
    ②α-六六六、δ-六六六、γ-六六六,百菌清标液配制浓度为10ug/mL,需吸25uL到10mL容量瓶中,配制浓度为0.025ug/mL。
    ③三唑酮、异菌脲、三氟氯氰菊酯、联苯菊酯、甲氰菊酯、氟氯氰菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯的标液浓度为10ug/mL,需吸200uL到10mL容量瓶中,配制浓度为0.2ug/mL。
    ④配制完成后上机测试峰面积和保留时间。
    图2:有机氯及菊酯类标液模板图
    三、处理样品
    3.1对蔬菜中的笋瓜及水果中的苹果进行浸泡,破碎打浆。
    图3: 样品打浆
    3.2根据《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)对样品进行前处理后上机检测。
    四、准备所用器皿及清洗
    名称
    规格
    数量
    清洗方式
    用途
    具塞量筒100ml9用热水上毛刷内外清洗再用纯水内外清洗前处理
    试剂瓶100ml9用热水上毛刷内外清洗再用纯水内外清洗称样
    过滤漏斗90cm9用热水上毛刷内外清洗再用纯水内外清洗过滤样品
    大肚管10ml9用热水上毛刷内外清洗再用纯水内外清洗吸液
    玻璃棒 9用热水上毛刷内外清洗再用纯水内外清洗过滤
    离心管15ml27
    用热水上毛刷内外清洗再用纯水内外清洗
    前处理
    容量瓶10ml12用热水上毛刷内外清洗再用纯水内外清洗配标
    容量瓶5ml6用热水上毛刷内外清洗再用纯水内外清洗配标
    容量瓶2ml6用热水上毛刷内外清洗再用纯水内外清洗配标
    棕色标液瓶10ml10用热水上毛刷内外清洗再用纯水内外清洗配标
    大肚管50ml1用热水上毛刷内外清洗再用纯水内外清洗吸乙腈
    除此之外还需准备弗罗里夕柱、滤膜、一次性针管、吸管等一些用具。
    五、总结
    1.除了平时练习外,提前对仪器设备进行调试也很重要,如果发现有漏气或其它问题,早点解决,还要进标液制作模板图谱。
    2.在前处理过程中,发现苹果比笋瓜难于过滤,还有乳化现象,提前进行前处理很重要。
    3.弗罗里夕柱的选用很重要,一定要选用同一厂家的,不同厂家的流速,会影响结果。
    4.准备的玻璃器皿,一定要清洗干净,而且要准备的多些,以防止前处理过程中损坏,因为要配基质标液,还是要准备些小容量瓶。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • 大耳朵兔兔
    第2楼2018/10/24
    帮您转到对应赛区哈
  • hbnjzx
    第3楼2018/10/25
    心态稳定、准备充足、技术过硬、操作规范、仪器良好、计算精准、按时上报、保障有力、不畏加班、团结一心,其力断金,赞一个
  • zzzjrh
    第5楼2019/05/30
    很有帮助,辛苦了
