原子吸收光谱(AAS)
第1楼2002/02/16
在紫外可见分光光度计中吸收光的是溶液中的分子,有分子振动、转动和键的特征吸收,是比较宽的谱带,半峰宽一般几十nm,对分光系统要求不高,波长左右稍有波动影响很小,而AAS中是原子的价电子跃迁吸收,半峰宽一般小于0.001nm,这几乎是ICPAES中分光系统的极限,而且波长稍有波动就会引起读数的巨大变化,并且连续光源即使功率非常大,但在0.001nm的范围内功率就很小了。
第2楼2003/08/23
紫外是分子光谱,AAS是原子光谱。AAS=原子吸收。
第3楼2005/12/01
上面几位说得都很清楚了。我强调一点:AAS主要测微量的金属元素。
第4楼2005/12/01
原子吸收光谱分析要求光源必须提供频率窄、稳定性好并有一定强度的共振线。连续光源一直难以在原子吸收光谱仪上应用的主要原因,在于连续光源须在每一个分析波长处与空心阴极灯有相同的光辐射强度和稳定性,这一技术对仪器的分光系统和检测系统有着极高的要求。耶拿公司contrAA 连续光源原子吸收光谱仪的面世,必将会对现有原子光谱仪器市场产生重要影响。
第5楼2005/12/02
我刚刚接手公司的原子吸收,小学水平,请各位前辈指教。
第6楼2006/11/13
让我受业非浅
第7楼2006/11/13
仪器分析有的时候觉得原理好复杂啊
第8楼2006/11/13
连续光源很难在每一个分析波长处与空心阴极灯有相同的光辐射强度和稳定性。 期待着耶拿公司contrAA 连续光源原子吸收光谱仪有好的表现!
第9楼2007/04/29
如AAS用连续光源的话,灵敏度就太低了。
