ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/10/06
标准模式下,曾经用52Cr、53Cr做比对,都不用修正方程,发现52Cr比较准。当然这可能与样品基质有关。
popo
第2楼2010/10/06
这个在ArC会有一些干扰,如果有可能我还是准备减扣方程
以质谱优
第3楼2010/10/06
看你的基体碳含量高不高,若不高则没必要设干扰方程。
第4楼2010/10/06
有人知道这个方程么?我现在只需要这个方程,呵呵
yzyxq
第5楼2010/10/07
好像没看到过这个方程,我自己想想也很难写。干扰离子太多。
juanbaby52
第6楼2010/10/08
看200.8的方法啊
第7楼2010/10/09
200.8对Cr并无修正方程的要求
第8楼2010/10/10
我记得之前好像看到是Cr52-0.00004*C12,但是我现在找资料也没有找到。杯具啊
第9楼2010/10/11
楼上这个方程肯定不能通用的。这个方程,可以根据仪器实测得到的。比如测量一个没有含CR,含高C的溶液,应该可以测一下C12在52产生干扰的系数,可用于校正。但这个校正系数会变。
第10楼2010/10/15
我郁闷,就没有人用过这个方程的么?
