dzh2188
第1楼2010/10/07
用同一方法测定出一个样品的含量,然后加入对照品适量(相当于样品中的量),按样品测量处理方法处理样品;测量含量,用所得含量减去之前样品的含量,再除以加入对照品的量即得加样回收率。
liu2000123
第2楼2010/10/12
先看看书吧,如果连基础都没有的话,越解释你越糊涂!
1818
第3楼2010/10/12
就是加入一定量的对照啊,根据实测值来算的啊
yukepotato
第4楼2010/10/31
"用所得含量减去之前样品的含量"是什么意思啊?麻烦说具体些!谢谢
yupo
第5楼2010/10/31
加标量应为样品量的1倍,加标液的体积应尽量最小,选择浓度较大的标液做为加标液
有水有渝
第6楼2010/10/31
回收率应做高,中,低三个浓度,不仅一个100%加标回收,使用高浓度标液可能以牺牲加标液的体积为代价,增加移液误差,也可以直接称入适量标准品的方式来加标。
〓猪哥哥〓
第7楼2010/10/31
参考下
