timstoicpms
第3楼2013/04/06
(1) 我们通常拿 一支50ml离心管装 纯水or稀硝酸,作为【洗液】,测试操作:
把进样管插入第一个样品,测试结束,把进样管插入【洗液】清洗60-90秒;
然后把进样管插入第二个样品,测试结束,把进样管插入【洗液】清洗60-90秒;
然后把进样管插入第三个样品……
你注意到,进样管尾端会粘着一小滴(几十微升)样品溶液,久而久之,就会把这管【洗液】污染
我的建议:拿一支15ml离心管装稀硝酸,作为【第一洗液】;拿一支50ml离心管装稀硝酸,作为【第二洗液】;
测样结束,先把进样管插入【第一洗液】清洗10秒,再把进样管插入【第二洗液】清洗30秒。并且经常更换【第一洗液】,这样就能保证【第二洗液】不被污染。
(2) 仪器自动调谐时,通常是把进样管插到 1ppb调谐液中,把内标管插入到稀硝酸——如果这稀硝酸被Sr Pb污染,那么 89Y左边出现88Sr,205Tl右边出现206Pb,影响仪器寻找真实质量轴。
我的建议:稳妥起见,自动调谐时把进样管和内标管都插入到 1ppb调谐液中
(3) 随机配了2瓶×500ml 1ppb浓度的 Li Co Y Ce Tl 调谐液,如果被污染,就要整瓶抛弃。
建议用50ml的小瓶分装,万一小瓶被污染,损失也小。
fangllbw
第4楼2013/04/06
太感谢您了!处理方案非常详尽,让我这个新手学到很多!或许是调谐液污染了,虽然它是新开封的一瓶,但是不得不怀疑它了。我再按照您的建议试一试,谢谢啦!
timstoicpms
第10楼2013/04/10
参考这个帖子 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130408/4661431/index_2.shtml
调出维护日志,把之前的质量轴截图、贴到版上来
