气相色谱(GC)
sunmu123
第1楼2006/11/24
把氢气流量调大一些
lyxqp
第2楼2006/11/24
还有其他什么样的情况会造成这样的结果呢??
apei1002
第3楼2006/11/24
还有一个可能,你进错进样口了,进到尾吹那个进样口里了,会立即从FID出来,就会熄灭。
赫拉克勒斯
第4楼2006/11/24
样品中含水量太大了,也会影响吧!
sgsc68
第5楼2006/11/24
我现在正面临这个问题。主要原因是因为我分析的是氧气中的碳氢化物。以前也碰到过,通过调整三气配比可以解决。但这不是好办法,有时就解决不了或损失太多的灵敏度。究其原因,根源还在于检测器的试剂,这我们很难自己解决,产生这个现象的原因,有说是氧在磁场中产生的磁风造成的,有说是氢氧的爆燃引起的,还有其他的说法,但好象没有定论。现实的解决方法只能是调调配比,或者在灵敏度够的情况下,减小进样量,换小的定量管或注射器。在就是如果有不同口径的喷嘴的话,可以换换试一下,在就是把本底气处理掉。
第6楼2006/11/24
对不起,不是“试剂”,应该是“设计”或“结构”
那一瞬
第7楼2006/11/25
你有谁家的?还进那么多的样品?
蒙哥麻利
第8楼2006/11/25
你的气体流速比值合适么,氢气应不小于30,还有可能是你的样品中含水量太大了吧
哓哓
第9楼2006/11/25
进样量大,样品水分多都可能导致这种情况的发生
安平
第10楼2006/11/25
是什么检测器?fid?fpd? 大部分可以通过调节气体比例解决。
