气相色谱(GC)
御风飘逝
第1楼2013/03/22
燃气流量不够,导致火焰熄灭,然后重复点火吧?你排查一下试试。
zqy0797
第2楼2013/03/25
应该是没有点着火,所以反反复复点火
老多_小多
第3楼2013/03/26
我们这里遇到过一次因为气体质量不好,反复点火的
h7037626
第4楼2013/03/29
这个有可能,谢谢
coffee8
第5楼2013/03/29
检查一下气源是否有问题
aune001
第6楼2013/05/04
点火的时候听到爆鸣声了吗?如果没有的话点火的时候旁边吹口气试试看。如果是点着了又灭了,那可以试着把色谱柱接进样口的那段往下拔1mm试试,如果还是不行,可以试着将尾吹调小一些。如果依然不行,那把氢气多开一会再点着试试。还有一种特殊情况,Agilent 的仪器默认本地2.5以上才算是点着火,我们遇到过如果是用MASS级别的氦气,本地可能小于这个数值而导致仪器判断失误,这个数值可以改的。希望对您有用!
