厂商论坛
头像更新中,请稍候…
第1楼2010/10/07
不同牌子的柱子,对同一样品分离度会有不同,保留时间也会有差异~不同的样品。。。图谱可能会有很大的差异~此二种情况,我都遇到过~注:不要让我上图,我没图可上~不过的的确确遇到过~
xiaohui9804
第2楼2010/10/07
色谱柱封端技术,填充技术的不同,还有死体积有差异,造成同规格分析相同样品时在色谱柱中表现出来的保留行为差异,保留时间,分离度,峰形,峰面积等等。
雪妖
第3楼2010/10/07
每款色谱填料的处理方式都不一样,都有它的应用领域,应用领域的大小,就是色谱柱的普适性了,普适性再广的色谱柱也有分离不好的样品,一般的色谱情况都可以调节的,但是有的时候可能有标准或者其它的一些原因不能更改色谱条件的,就只能更换色谱柱了
快乐
第4楼2010/10/07
规格是指填料还是长度、粒径,若是填料,相同的填料粒径,不同品牌的色谱柱差异大了,这就是色谱柱的核心技术。
幽灵龙猫
第5楼2010/10/14
同意快乐说的有时候相同厂家的相同规格的柱子也会略有差别不同厂家的就更不用说了这就是发文章是液相色谱条件一般都要把柱子型号写清楚的原因
ruby70303
第6楼2010/10/14
我有个样品在依利特柱子分不开,YMC柱就分开了,不同的填料柱子分离不同类型的化合物
第7楼2010/10/14
依利特国产的,质量性能都不能和国外的比
第8楼2010/10/14
不同品牌的柱子,哪怕是同一种类型的填料,对同一样品的分离度,相差也是很大的~
第9楼2010/10/14
倒不是因为依利特是国产的~只是因为有选择性,呵呵~
小鸟飞翔
第10楼2010/10/23
看来也有类似问题:一个是普适性,一个是专业性。两个方向作好了,都是成功的。
