气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/10/07
是在做校正的时候选择吧
xiaohui9804
第2楼2010/10/07
那就平均呗,三针为求精确度
bclz1001
第3楼2010/10/09
楼主说的好像是软件操作问题!
huanghailong099
第4楼2010/10/09
校正界面下打开谱图做完第一次校正之后选择对应的第二张谱图,之后点击“重新校正当前色谱图”的按钮,然后在弹出的对话框里选“平均”模式,确定。这样就把新的图谱平均计算进去了,需要做3个图的就再依次重复就可以啦。
第5楼2010/10/09
这位版友解释的挺清楚的,我明白了 不知道楼主明白了吗?另外,还有选择校正级别,应该就是对应的不同的浓度!
wangxichuang
第6楼2010/10/09
在软件里选择平均选项就行了
东方逸
第7楼2010/10/10
这个答案正解,真会活学活用。
wengrl
第8楼2010/10/11
解释的很清楚,万分感谢啊!
hongyang1983
第9楼2010/10/14
先选择第一针,在校正表里选择新建校正标,把你的标样组分和浓度输进去,然后选择第二针在校正表里选择重新校正,然后点平均就OK了。校正级别一般根据你的需要,如果是单点校正的话,校正级别为1,3点校正则选择3
yyangjx120
第10楼2010/10/16
过程描述的很详细,值得参考
