原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/10/07
一般都是要求曲线和样品酸度一致的不一致的话,有多大影响就不好说了
sunmei
第2楼2010/10/07
一般酸度影响不大。
liuyanning
第3楼2010/10/07
一般都是要求曲线和样品酸度一致的酸度影响很大的
poplar_yang
第4楼2010/10/08
使用标准样品来处理这个问题买一个标准的油样,元素浓度已知, 用你的方法: '样品10%硝酸萃取,曲线1%酸度配制,然后扣掉10%硝酸的吸光度'检查你的结果是一样的或不相同
megastar
第5楼2010/10/08
我用这种方法试了标油的加标回收率,没有问题,看来酸度影响的确不大,是可以用不同酸度进行检测计算。
ldgfive
第6楼2010/10/08
只要加标回收率合格,就应该没有问题
chemistryren
第7楼2010/10/22
曲线酸度与样品酸度一致问题就不大.
秋月芙蓉
第8楼2010/11/06
酸度过高,影响石墨管使用寿命
xianhe1127
第9楼2010/11/18
酸度过高,影响石墨管使用寿
