[1004] 维权声明:本文为mingzhi0302原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱-质谱法测定有机锡方法
GCMS上机条件:
1. 三丁基锡(TBT)、三苯基锡(TPhT) 、一丁基锡(MBT)、二丁基锡(DBT)、三丙基锡(TPrT)、一辛基锡(MOT)、二辛基锡(DOT)、三环己基锡(TCyT)
毛细管柱:HP – 5 MS,30m ×0.25mm ×0.25 μm,350°C
进样口温度:270°C
进样模式:分流进样(分流比40:1)
载气流速:He 气,1.0 ml/min
进样量:1 μl
升温程序: 70 °C 280°C 300°C
1min 20°C/min 2min 20°C/min 4min
接口温度:270°C
离子源温度:250°C
离子扫描范围(m/z):45~500
溶剂延迟:3.5 min
检测模式:4.0~5.8min, SIM模式,选择离子179、253、233、235;
5.8~6.4min, SIM模式,选择离子233、235.1、247.1、249.1、193;
6.4~7.0min, SIM模式,选择离子263.1、261.1、179、151;
7.0~7.9min, SIM模式,选择离子291、289、179、263;
7.9~9.0min, SIM模式,选择离子291、177、179、121;
9.0~11.5 min, SIM模式,选择离子263.0、151、291、375;
11.5~12.5 min, SIM模式,选择离子351、121、197、233、151、203、315;
八种物质的出峰顺序分别为:一丁基锡(MBT)、三丙基锡(TPrT)、二丁基锡(DBT)、三丁基锡(TBT)、一辛基锡(MOT)、二辛基锡(DOT)、三苯基锡(TPhT) 、三环己基锡(TCyT),其中三苯基锡(TPhT) 、三环己基锡(TCyT)的保留时间十分接近,可通过选择离子分辨。三苯基锡(TPhT) 的定量离子为351
三环己基锡(TCyT)的定量离子为315。
2、三丁基氧化锡 (TBTO)、四丁基锡(TeBT)
进样口温度:270°C
进样模式:分流进样(分流比40:1)
进样量:1 μl
接口温度:270°C
离子源温度:250°C
离子扫描范围(m/z):45~500
溶剂延迟:3.5 min
检测模式:5~7.5min, SIM模式,选择离子235.0、233.0、178.95、176.95、120.95;
7.5~10.0min,SIM模式,选择离子291.1、235、120.95、233、178.95、176.95;
其中第一段为TBTO,第二段为TeBT
二、测定
1.标准曲线
1.1 三丁基锡(TBT)、三苯基锡(TPhT) 、一丁基锡(MBT)、二丁基锡(DBT)、三丙基锡(TPrT)、一辛基锡(MOT)、二辛基锡(DOT)、三环己基锡(TCyT)
参考《有机锡前处理作业指导书》将标液进行衍生化,配制成以正己烷为溶剂至少4个浓度点的标液。
第一次上机按上述条件用SCAN模式测定浓度10ppm左右的标准溶液,确定这两种有机锡的准确保留时间和特征质量数。再用SIM模式测定低浓度标液,作标准曲线(方法验证中采用的5个浓度点为:10ppb、25ppb、50ppb、100ppb、200ppb)。
1.2三丁基氧化锡 (TBTO)、四丁基锡(TeBT)
以甲醇为溶剂配制至少4个浓度点的标液。第一次上机按上述条件用SCAN模式测定浓度20ppm左右的标准溶液,确定这两种有机锡的准确保留时间和特征质量数。再用SIM模式测定低浓度标液,作标准曲线(方法验证中采用的5个浓度点为:50ppb、100ppb、200ppb、500ppb、1000ppb、2000 ppb)。
2.仪器检测限
三丁基锡(TBT)、三苯基锡(TPhT) 、一丁基锡(MBT)、二丁基锡(DBT)、三丙基锡(TPrT)、一辛基锡(MOT)、二辛基锡(DOT)、三环己基锡(TCyT)为10ppb,此浓度时各物质的信噪比S/N大于10.
三丁基氧化锡 (TBTO)、四丁基锡(TeBT)由于不需要衍生化,所以将二者配成混标,然而二者的响应不同,所以检测限也不相同。三丁基氧化锡 (TBTO)的检测限为100ppb, 四丁基锡(TeBT)的检测限为10ppb(通过单标验证)。
3.用上述方法测定样品,并用已得的标准曲线对样品定量。
