立即体验
APP内打开
回版面
评论
3
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
岛津液质联用仪8050知识问答
小闫a
2023/12/13
私聊
液质联用(LCMS)
1、岛津
LCMS
8050 平衡waters C18色谱柱
问题描述:岛津
LCMS
8050 平衡waters C18色谱柱(50*2.1mm,1.7μm),初始流动相,95水,5乙腈,泵压规律波动较大,只能升高有机相比例再降到初始流动相,换甲酸水也是,这样耗时间和流动相,有没有大侠知道这是什么原因?
解答:建议不使用纯乙腈,使用略微含水的乙腈。纯乙腈和水混合速度慢。
2、岛津
GCMS
8050报错,找不原因?
问题描述:
GCMS
换根色谱柱,重新启动抽真空时,仪器报错,提示:真空度不足,真空系统自动关闭。结果GC端温度指示灯熄灭,MS端报错灯闪烁。
解答:如果是换了色谱柱之后出现这个错误,那重点怀疑是色谱柱没接好出现了漏气,导致真空抽不起来。可以先尝试使用堵头或者换根柱子试试,能否开机,如果正常,那么肯定是新柱子接的不好或者垫有泄漏了,可更换新的。
3、各位有用过岛津8050型
液质联用
的吗?做兽药残留性能怎么样啊,灵敏度能满足方法检出限及超痕量检测的要求吗?
问题描述:主要是做复杂基质的兽药残留时好不好用。
解答:优点是:灵敏度之类硬指标是完全够,负离子响应也比同级别waters要好点点,价格在同级别优势明显,岛津软件虽然繁琐但自由度大,多兽残看你前处理啦。
缺点是:占用空间较大(包括空压机之类),锥孔口的DL管(耗材)更换相对其他品牌较频繁,需要勤维护,如果要用waters等品牌的色谱柱,需要换接头,规格貌似不太一样,用也是能用就是容易漏;仪器与电脑主机是USB线连接,所以人机分离的话,主机还是只能留仪器旁,没有针泵。
4、岛津
LCMS
8050 雾化气不稳定
问题描述:雾化气设置3L/min,实际在2.9-3.1波动,即使停在了3L/min,也是黄色未就绪状态,导致MS无法就绪,无法进样分析,如何解决?
解答:应该是喷针掉了,气压控制不稳了。
5、岛津
液质
8050喷针总爱掉针,怎么调整?
问题描述:岛津
液质
8050喷针总爱掉针,怎么调整?
解答:喷针爱掉的情形不常见啊,但是喷针的上端本身是可以拆解的,可能是接口松动了,先试着紧一紧,看看效果。如果不行的话,就换根新的,喷针也属于耗材。
6、岛津8050走空针正常,空白溶剂残留较大
问题描述:岛津8050走空针正常,空白溶剂残留较大,而且不同浓度的峰面积几乎一样,排除了溶剂和色谱柱的影响,请问还可以从哪里着手排查问题呢?
解答:
①
进样针座残留,清洗针座即可;
②
离子源残留,清洗离子源;
③
lens看能否擦一下了。
分
该帖子已被
版主-hujiangtao
加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
LC-MS标曲线性不好,高点浓度偏低
求助!!有人能帮我分析一下液质质谱图吗 感谢感谢!!!
3
噬菌体可以用质谱定量分析吗
4
在非仪器软件上进行标曲加权分析
80个10μg/ml的农残标准品,想配成一个混标怎么配呀?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请教食品中矿物油检测标准
讨论
2017/03/10
生理盐水处理过的组织匀浆,沉蛋白后,能直接做液质联用吗
求助
2012/10/25
请教DMSO在ESI正离子质谱里的峰
已应助
2019/09/05
【求助】两台液相装在同一台电脑和液质上
已应助
2010/04/14
各位老师help,博来霉素液质方法开发苦苦煎熬中
已应助
2016/08/04
峰宽会导致响应降低么
已应助
2020/06/16
analyst软件导出报告
已应助
2021/02/03
总离子流波动大,无法找出母离子和子离子,怎么办?
已应助
2019/03/22
液质联用导出的.wiff和.wiff.scan文件,能打开wiff,但无法连接wiff.scan文件,双击就会报错。
求助
2024/07/06
触控触感IC原厂的两点水位检测芯片- VK36W2D水位检测芯片
分享
2024/07/06
蛋白质定量
原创
2024/07/04
LC-HRMS(Orbitrap)怎么建立标准数据库
求助
2024/07/04
阳离子PFAS为什么在水溶液中测不出来?
原创
2024/07/02
请问各位老师不同厂家的液相质谱条件可以共用吗?
求助
2024/07/02
为社么一个物质会出两种峰
仪器微课堂
2024/06/29
准确度符合要求,是否还要考虑基质效应
已应助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
岛津液质联用仪8040知识问答
分享
2023/12/13
岛津2020知识问答
分享
2023/12/13
安捷伦液质联用仪6470知识问答
分享
2023/12/13
安捷伦液质联用仪6460知识问答
分享
2023/12/13
安捷伦6140知识问答
分享
2023/12/13
冬酿好酒 秘密在于控制温度
原创
2023/12/13
安捷伦6120知识问答
分享
2023/12/13
安捷伦气相色谱仪8860知识问答
分享
2023/12/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
